Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un scooter dit Chinois type Jordon LJ50QT-2L pour ma fille qui débute. Je ne l'ai pas payé bien cher (et heureusement) mais il y a quelques travaux à effectuer dessus et j'aurais bien besoin de conseils car je n'y connais rien en Scooter.
Je suis de nature bricoleur et plutôt spécialisé dans les voitures sportives donc je pense pouvoir gratter ce petit appareil mais je ne sais pas par où commencer.
Il a 4000 kms et vu que je connais pas grand chose niveau suivi, dans le doute je vais refaire une révision complète.
Mes questions sont les suivantes : par où commencer ? :/
Je pensais commencer par démonter le carburateur et le nettoyer car le scooter démarre mais ne tient pas le ralenti, il faut le tenir accéléré... :wry: il y avait un morceau de chiffon qui servait de filtre à l'entrée du carburateur
Liste des courses (à compléter) :
- Bougie
- boîte air carburateur
- Nécessaire de vidange scoot 2 temps
En espérant que cela réglera ce problème de calage au ralenti.
Autre problème : Le compteur gagne des Kms lorsque l'on roule mais l’aiguille du compteur de vitesse ne bouge plus grrr
Merci par avance pour votre aide !!
Salut à toi
Donc pour une grosse révision ton scooter n a que 4000 km donc pas besoin de changer la courroie normalement c'est au alentour de 8000km
il faudrai que tu change la bougie ,
nettoyer le carburateur surtout la cuve et le gicleur
tu peux aussi faire une vidange d huile de transmission ( il faut remettre la quantité exacte ni plus ni moins )
concernant le morceau de tissu qui fait office de mousse de boîte à ai peut être que l ancien proprio a changer le gicleur
donc quand tu remettra la boîte à air  d’origine il faudra sans doute refaire un réglage carburateur
j aurai aimer plus t aider , mais je suis pas très bon pédagogue
Bon courage
Merci de ta réponse ! Je viens de vérifier, la bougie ne produit pas d'étincelle, donc je vais d'abord commencer par ça avant d'aller plus loin puis commander une boîte à air.
Modifié par sehlapero
