Bonjour , j’ai un booster 2013 , j’ai changé mon carburateur ( 12 phbn) contre un carburateur 12 phva mais le problème c’est que lorsque je veux rouler avec il s’ettoufe puis il cale . Ce n’est pas un réglage carburateur le problème j’en suis certaint .
ça pourrait être quoi le problème s'il vous plaît????
merci
4 réponses à cette question
Bonjour
Il y a 2 heures, ali777 a dit :
merci
Est pourtant.
Il y a 9 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Est pourtant.
le problème c’est juste un réglage carburateur ? sa serais pas que il y a trop d’aire qui passe ou un autre truc du genre ? je tient a preciser que c’est un carburateur « copie de la marque Dell'Orto
Il y a 4 heures, ali777 a dit :
si il y a trop d air c'est que ton réglage carburateur n est pas bon
Il y a 5 heures, ali777 a dit :
N'importe quelle explication de fonctionnement d'un carburateur te dira dans les 5 première seconde que c'est le carburateur qui gère le dosage air/essence appeler aussi rapport stoechiometrique.
