bonjour à tous je sèche d'habitude je me demerde seul mais la je suis à court.voilà mon problème mon scooter refuse de démarrer.a force de mettre des coup de kick on entend le moteur qui veu se lancer mais il se coupe aussi vite.j'ai nettoyer bougie carburateur filtre réservoir mais toujours pareil rien n'y fait quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît
Il y a 15 heures, Sebseb80 a dit :
C'est quoi ton scooter ? Combien de km ? D'origine ? Depuis quand sa te le fais ?
J'ai un kit 50 un pot leo vince.le nombre de km et la marque du kit je ne sais pas je l'ai acheté comme ca.mais il ne démarré pas.hier je me suis aperçu que mes clapet restais légèrement ouvert ca pourrai être là cause du problème?
Modifié par Sebseb80
  • 3 semaines plus tard...
Le 07/09/2018 à 07:21, Sebseb80 a dit :
Il vaut mieux changer oui.
Il y a 22 heures, Sebseb80 a dit :
J'ai peut être trouver les sources du problème déjà mon stator a une des bobine un fil de casser puis le joint spy fuit.je vous dit quoi après réception des pièces.
Pas de problème
Je vous donne des nouvelles après avoir changer carburateur,starter,stator,joint spy,clapet,batterie et beaucoup de persévérance il a enfin démarrer.bon le régime était parfait mais faut encore réglé le carburateur.mais après un petite pause pour reprendre mon souffle rebelote impossible de démarré il va finir par me rendre fou.si vous avez des avis sur mon problème je suis à votre écoute
  • 1 mois plus tard...
Ben me revoilà alors après vérification mon cylindre c un 49.9 de TNT.pot Leo Vince.j'ai changé le stator,la bobine haute tension ,le carburateur,la boîte à clapet,la bougie,les joint spy.il a démarre mais ma bougie était noir donc je change mon gicleur de 95 par un de 80.il se noie.je descend encore de gicleur.60 il se noie encore.et refuse de démarrer.je ne sais plus quoi faire.tous les joint on été changer aussi.
