Salut , trouvant un peu limité la vitesse du kymco de ma femme , je vais le débrider dans l'après midi . En gros je mets un canon lisse pour gagner en vitesse de pointe et j,allège le variateur avec des poids de 5.5g . J'espere monter vers 65 km/h ce qui sera plus confortable . Je me posais la question si le moteur va pas tourner trop pauvre avec cette modif et le carburateur d'origine en 12mm il me semble ( je ne recherche pas à gagner plus ca sera suffisant en terme de modif ) ?
Des avis ?
Par principe sur kymco il faut changer le cylindre du variateur par un lisse comme tu as dit
après alléger les galets je sais pas si c'est vraiment nécessaire en sachant que tu garde ton pot d'origine brider
mais tu devrai passer les 60 km/h
si tu débride ou change pas ton pot tu ressentira pas un grand changement en terme de couple
bon courage
