J'ai voulu changer mes tambours à l'arrière sur mon Piaggio et2 50cc, donc je démonte le pot, je desserre l'écrou, je l'enlève ainsi que la rondelle et là, la roue ne vient pas. Je tire comme un boeuf, je tape à plusieurs endroits, avec un maillet, puis avec une masse et une cale en bois, bref, j'y vais pas de main morte, rien n'y fait. Un léger progrès de 5mm tout au plus mais bien loin de pouvoir retirer la roue. Du coup je me dis que ce sont les mâchoires qui ont creusé le moyeu, j'essaie de faire levier, même de taper sur les mâchoires pour les déloger... marche pas. Alors voilà, si quelqu'un à une solution miracle, je la veux bien, quitte à péter la roue, j'en rachèterai une d'occasion. Merci À vous pour votre aide.
maverick2805
Salut à tous.
3 réponses à cette question
