Il y a quelque temps, j'avais fait débrider mon scooter mais à force de rouler avec je me suis vite remarqué que cela devenez trop dangereux car il montait jusqu'à 80 kilomètre/heure( très dangereux en cas de freinage d'urgence) donc j'ai demandé à mon conjoint de le rebrider mais de faire en sorte qu'il monte quand même à 40 45 km/h; il a donc remis la rondelle au variateur ça a fonctionné. Le problème maintenant c'est que le moteur "gueule" (le moteur tourne vite pour avancé à une petite vitesse). Je ne sais pas trop il y a peut être d'autre réglage à faire .
Au départ , mon conjoint , pour le débrider, à retirer l'antipollution qui va du pot d'échappement à la boîte à air ensuite il a changé le CDI puis retiré la rondelle du variateur ,changer le gicleur et quelques réglages au carburateur.
Auriez vous des solutions pour que le moteur ne "gueule"plus ?
cherielove2011
merci d'avance
Cherielove2011
1 réponse à cette question
