bonjour à toute l'equipe.voilà j'ai une petite question concernant  les batteries 12v. voilà comme tous le monde et d'origine sur mon scoot je possede une batterie 12v 4ah.                        Je voudrais plutot installé une 12v mais en 8ah car je veux plus de debit avec ma pompe à eau bosch et j'aimerais aussi lui associer des phares car je possede un allumage sans eclairage.
Ma question est simple : aurais je un meilleur debit a ma pompe à eau? Est ce que ca gene en rien?a la becanerie ils disent 1,3a Maxi ... Combien serais son autonomie en utilisation?
Et si je roule que avec des  phares avec la 8ah mais sans la pompe à eau( 2 halogenes en 25w) combien en autonomie je dispose?
Merci de bien vouloir m'aider
2 réponses à cette question
Le 01/10/2018 à 19:24, Msb a dit :
Salut,
Alors la pompe bosh mets un fusible devant déja 5A elle peut monter a 60W théorique mais en général c'est plutôt dans les 40W soit 3.5 A maxi 5A.
Pour calculer ta consommation théorique il faut faire un calcul ou utiliser ce site ça va plus vite.https://www.ma-calculatrice.fr/volt-ampere-ohm-watt-calc.php
n'oublie pas que tout ne fonctionne pas en même temps, genre les 2 ampoules si une c'est phare et l'autre code donc 25W pour s'eclairer devant il faut aussi compter l'arrière si 25W aussi ça fait 50W donc en 12V 4A si tu multiplie par le nombre d'heure d'utilisation ça te fera par exemple pour 1h de route avec lumière 4ah + la pompe à eau on va dire 3Ah pour une utilisation à fond pendant 1h t'es déja a 7ah ^^ , le souci c'est que tu n'as rien pour recharger cette batterie :( trouve un allumage avec eclairage, ou bien une dynamo de 12V sur aliexpress a mettre dans le coffre ou où tu peux.
sinon ce qui compte beaucoup dans une batterie c'est la capacité de stockage total en Ah ce qui est très rarement écrit sur les vpc de batterie, eux ils écrivent la capacité de décharge en Ah ou de démarrage à froid en CCA, ce qui permet pas de calculer quelle batterie est mieux qu'une autre.
Un conseil tu veux une bonne batterie regarde du coté de aliexpress, ça défie toute concurence européenne sur les batterie.
Merci. Qu'est ce que t'en pense si je conserve ma batterie d'origine 12v 4ah que pour ma pompe à eau bosch.en la rechargeant après chaque utilisation.j'ai acheté un voltmetre Stage6 pour le niveau pareil pour les phares mais à part.
Et que j'en mette une de 12v 16ah que pour 2 ampoules 25 watts pour les phares?ca devrais tenir 2 a 3heures a ton avis? En la rechargeant régulierement.
Le mieux reste a differencier la pompe des phares c'est plus raisonnable.
Aurais tu un lien sur alieexpress des batteries que tu parle stp ca serais cool de ta part.:socool2:
Il y a 10 heures, donkishock a dit :
Salut,
