yugues Posté(e) le 20 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2018 Bonjour à tous Voilà mon problème, j'ai changé le piston cylindre du kisbee de ma belle sœur, à l'origine. Depuis j'ai l'impression qu'il est trop pauvre, il tient le ralenti mais des que je met gaz il fait "beuhhh" mais il ne cale pas. Est ce qu'après un changement de piston cylindre il faut changer le gicleur ? Merci de vos réponses
cedric62 Posté(e) le 20 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2018 Bonsoir , Bien sur que c'est assez normal qu'il lui faut un gicleur plus élever tu vient de changer cylindre piston tout est neuf , Donc tout est bien étanche don le fait que les segment font mieux leur job étant neuf donc oui monté de 5 points ton gicleur ne feras pas de mal du tout Il faut que le scoot soit bien linéaire même si limite il broute un peu ce sera signe de richesse un peu trop élevée mes après rodage tu devras réajuster la carburation en descendant de 2 point ton gicleur pour trouver le bonne équilibre.
yugues Posté(e) le 20 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2018 Je m'en doutais,je vannes commandé ça rapidement merci de ta réponse en tt cas !! Je me suis bien pris le choux depuis deux jours
