Bonjour à ts
J aurais voulu savoir la différence entre la boîte à clapet vl12 et la vl14 de malossi s'il vous plaît ?
Ma configuration
70 top perf black
Boîte à clapet polini mais diffuseur hs
carburateur 17,5
variateur polini
Correcteur top perf
Embrayage malossi fly
Pot yaz r
Cdi top perf jaune
Et es ce que je dois absolument prendre la cale de 5mm ?
Merci à vous.
8 réponses à cette question
vl 12 c'est comme un origine mais en plus résistant mais si tu mets les lamelle malossi sur ton origine c'est pareil , vl 14 apporte la résistance et un gain de remplissage conséquent donc des perf ;)
Je viens d'avoir mon vl 13 et la barre centrale dans la boîte est un poil plus fine que le vl 11 pour mon exemple de moteur
J'ai actuellement la polini evo mais le diffuseur est mort donc enlever et ca ne s achete pas à part comme les malossi. Du coup je veux la changer et hésite entre la vl12 et vl14.
La vl14 avec ma configuration ne va pas surchargé mon moteur et du coup me brider ?
Bien sûr sans la cale
non du tout, a réglage identique vl 12 ou 14 le remplissage se fait mieux pas en sur quantité :socool2:
Explication donné par mon préparateur car j'avais un doute en recevant ma vl 13 :D
