chara_6 Posté(e) le 26 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 bonjour à tous j'ai un problème avec mon scooter après avoir monté mon nouveau cylindre j'ai essayé de kicker doucement j'ai remarqué qu'il n'y avait pas ou peu de compression car le kick bougeait presque dans le vide et aussi qu'il bougeait "par acoups" en gros il tourne un peu, s'arrête, tourne, s'arrête, etc les étapes de ce que j'ai fait 1-installation des segments sur le piston en les placant correctement d'après un tutoriel 2-installation du piston sur le vilebrequin avec la fleche vers l'échappement, puis de l'axe 3-installation des circlips en mode galerien avec une pince normale (pas a circlips) mais ils ne sont pas déformés et sont dans la même inclinaison des 2 cotés 4-installation du cylindre avec ses joints, etc puis de la culasse 5-serrage des écrous en "étoile" et en serrant assez fort Je voit pas ce que j'ai fait de mal aidez moi s'il vous plaît c'est la première fois que je fais ça et j'espère que j'ai pas endommagé mon cylindre ou un truc du genre ? help Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 26 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 Humm Tes segment les ouverture son bien en buté avec les ergot du piston?Ton piston pas d'erreur de sens?Ta bien mis de l'huile en montant tout ca? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chara_6 Posté(e) le 26 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 Le 26/10/2018 à 17:29, cedric62 a dit : Humm Tes segment les ouverture son bien en buté avec les ergot du piston?Ton piston pas d'erreur de sens?Ta bien mis de l'huile en montant tout ca? Dérouler oui les segments sont comme ca le piston et dans le bon sens et j'ai mis de l'huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 26 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 Si je lis bien ton soucit est que ton kick accroche pas c'est ca ?ou t'arrive a démarré le scoot? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chara_6 Posté(e) le 26 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 (modifié) Le 26/10/2018 à 18:50, cedric62 a dit : Si je lis bien ton soucit est que ton kick accroche pas c'est ca ?ou t'arrive a démarré le scoot? Dérouler j'arrive pas a le démarrer quand je kick doucement le kick bouge par acoups et quand je kick fort il se bloque, ça faisait ça aussi quand le cylindre serré était encore dessus Modifié le 26 octobre 2018 par chara_6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 26 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 Tes roulement de vilebrequin sont bon au moins? Sinon ta un problème de rocher de kick. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chara_6 Posté(e) le 26 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 Le 26/10/2018 à 19:29, cedric62 a dit : Tes roulement de vilebrequin sont bon au moins? Sinon ta un problème de rocher de kick. Dérouler roulement de vilebrequin je sais pas mais normalement ils sont bons, le rocher de kick je regarderais demain quand il fera jour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 26 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 Ok Mes pour moi ca dois venir du rocher de kick Ou un truc genre rondelle oublier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chara_6 Posté(e) le 26 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 Le 26/10/2018 à 19:43, cedric62 a dit : Ok Mes pour moi ca dois venir du rocher de kick Ou un truc genre rondelle oublier. Dérouler ok merci pour ton aide =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 26 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2018 ahhh derien suis la pour pas de soucit. Une fois que ton kick descent des kil accroche c'est tout ca dois entrainer le moteur si ca rip ton rocher kick peu être user donc ca rippe ou un problème de remontage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chara_6 Posté(e) le 28 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2018 bon du coup c'était mon rocher de kick qui est usé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 28 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2018 Parfait , Bonne continuation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
