scooter peugeot Ca serait pas un peu léger!!!
cedric62
bonjour , avec tout ce qui a sur mon scoot ci dessous.
ludix trend 2012
cylindre/piston Naraku 70 fonte
carburateur de 19mm Copie PHBG dell orto
variateur artek K2
embrayage d,origine,ressort jaune Malossi
pot Doppler S3R verni Cartouche chromé
courroie malossi x belt
Allumage MVT Prémium
deflecteur + ecope avant bcd
potence guidon victoria bulls
pneu arrière 130/70/12 michelin Power pure
Pneu avant Pirelli evo 22 120/70/12
J'ai dans mon variateur du 5.5gr x 6 es ce que ca ferait pas un peu léger , maintenant que j'ai allumage MVT premium? aurait t'il pas plus de force du fait que le rotor est alleger.
serait t'il pas mieux de monté en galet de 6gr ?
Modifié par cedric62
6 réponses à cette question
  Le 27/10/2018 à 11:50, cedric62 a dit :
Ben J4AI LE POLINI FOR RACE 3 avec les ressort vert d'origine
Et ressort de poussée peugeot d'origine je sais pas le quelle peu être plus dure que celui d'origine j'aimerais trouver donne moi une reference si ta.merci
perso je mets toujours le noir malossi, j'ai pas trouvé plus dur, et pour les ressort d'embrayage les plus puissant sont les dorés polini pour ton embrayage, j'avais pas vu que c'était ta photo de profil le for race 3. avec le rdp noir il va falloir entre 6.5 et 7g sur les galets du coup tu devra ressérer ceux d'embrayage pour pas que le correcteur s'ouvre avant que l'embrayage accroche.
<--Pubok 62842-->
