Théau 75
scooter peugeot problème sur Speedfight 2
Bonjour je possède un Speedfight 2 j'ai un carburateur origine avec boîte à air d'origine mon scooter mais tu temps à partir et à accelairer puis arriver à 60 il se bloque et ne monte pas plus dans les tour et en vitesse. On dirait que quelques choses le bloque car avant je monter à 80 voir 90 dessus j'ai un pot et j'ai changé mes galet et je pensse que c de la que vien le problème alors je voudrait des Consseils merci
Partager ce message
Lien à poster
2 réponses à cette question
Salut, sais arriver comment ?
tu peux toujours commencer part nettoyer ton carburateur, voir si ton gicleur serrais pas boucher( sais possible mais pas a la fois), tu peux changer ta bougie aussi sais 5e et ça peut évite bon nombre de problème.
  • Merci 1
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour
Si tu as changé tes galets sans te soucié du poids des galets  ça peut tout changer du comportement du scooter par exemple si ils sont plus lourd.
Modifié par Invité
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
