Après un changement de galet, ressort d'embrayage et de gicleur j'ai tout remonté et démarré le scooter.
Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont aidé sur le forum configuration.
Premier démarrage :
- Le scooter ne démarre pas.
Je démonte le carter, je remarque que la courroie ne tourne pas et que le problème vient du correcteur de couple qui frotte le carter.
Je démonte l'embrayage change le correcteur de couple pour le même modèle que j'avais sur un autre scooter (piaggio fly) et remonte tout il frotte encore.
Au final j'ai limer un peu et ça ne frotte plus.
Je remonte le tout, démarre le scooter.
Il démarre bien, monte dans les tours mais n'avance pas.
La roue ne tourne pas.
Je suppose que le problème vient sûrement de la transmission ou de la courroie.
Mais comment procéder ?
Merci pour votre aide ☺️
Modifié par zatelli
Je mets à jour la situation du problème au cas où une âme charitable me répondrais :tongue2::cool:
Sur un conseil d'une personne qui s'y connaît en mécanique j'ai changé les galets en faisant un mixte de 3 à 4,7 et 3 à 7 Gr.
Le scooter avance un peu comme avant mais j'accélère pas quand je je tourne la poignée.
Il monte dans les tours en broutant pas mal et en avançant très très doucement.
Je vais essayer de voir du côté de l'embrayage comme on m'a conseillé.
Du côté du variateur que dois je vérifier ?
Est une bonne idée que dois je vérifier dans cette situation ?
Modifié par zatelli
Mise à jour de la situation de mon problème.
J'ai donc régler mon variateur en mettant 3 galet de 4 7 Gr et 3 de 7 Gr.
J'ai effectuer un réglage du carburateur.
Le scooter enfin avance et prend de la vitesse.
Par contre il est mou au démarrage alors que j'ai un ressort de contre poussée blanc et des ressorts jaune (je vais les changer par des blancs bientôt).
Comment résoudre le problème ?
Ce sujet va devenir un mémo perso comme je me réponds qu'à moi même :P
Modifié par zatelli
