Kiwipins Posté(e) le 4 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2018 Bonjour, sur mon Piaggio Typhoon, je ne peux plus le démarrer électriquement ! Quand je mets le contact avec la clé : Impossible de démarrer ( rien ne se passe) la batterie est chargée, le fusible situé à coté est OK. Je constate que les clignotants ne fonctionne pas malgré le contact par contre le démarrage au Kick est OK ! Quelqu'un aurait une piste ? Cordialement.
Lucifer Posté(e) le 4 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2018 Il y a 9 heures, Kiwipins a dit : Bonjour, sur mon Piaggio Typhoon, je ne peux plus le démarrer électriquement ! Quand je mets le contact avec la clé : Impossible de démarrer ( rien ne se passe) la batterie est chargée, le fusible situé à coté est OK. Je constate que les clignotants ne fonctionne pas malgré le contact par contre le démarrage au Kick est OK ! Quelqu'un aurait une piste ? Cordialement. Salut Probablement une rupture du faisceau bien souvent entre neiman et guidon surtout si anciens modèle
