nono85 Posté(e) le 16 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2018 Bonjour , j'ai un petit soucis avec mon nitro de 1998. 1: voilà , normalement quand je branche une batterie sur mon nitro , le feu arrière s'allume quand je fou le contacte. Sauf que parfois , le feu ne s'allume pas avec le contact et quand ça arrive impossible de démarrer à la batterie ( il se passe absolument rien quand j'appuie sur le bouton ) et parfois tous fonctionne comme avant. 2: mon autre soucis est que cela fais 2X que je change de batterie par une neuve , sa fonctionne parfaitement les 3 premier jours et après la batterie commence à perdre en puissance. J'ai vérifie le voltage moteur allumé je dépasse les 13 volts quand j’accélère donc normalement la batterie de charge . Pourtant j'ai l'impression que la batterie perd de la puissance et a beaucoup de mal à démarrer avec la batterie voir pas du tous. Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 16 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2018 capteur de feu de stop ou faisceau de stop hs,quand tu mets le contact rien ne doit s allumer,le démarreur électrique ne fonctionne qu en freinant,ton feux doit toujours être allumé ca vide ta batterie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nono85 Posté(e) le 17 décembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2018 Quand je coupe le contact , le feu arrière s'éteint donc je vois pas comme la batterie peut se vider ? Je vais regarder le capteur de feu stop , merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
