Bonjour, j'ai un scoot ludix trend bridé et j'ai fait mettre un pot leovince tt bridé aussi dessus par un pro donc il a tout reglé mon scoot va a 50KM/H mais j aimerai débrider le variateur pour l instant pas le pot ( car le variateur je sais le faire en 2 minutes) est ce que lorsque mon variateur sera débridé je devrai modifier qql chose ??? gicleur galet ressort de poussée ??? merci
7 réponses à cette question
Pour détacher ton carburateur tu dois:
Faire sauter le collier de ton filtre à air qui se trouve a droite du carburateur.
Enlever ta boîte à air.
Faire sauter le collier de ta pipe d'admission qui se trouve a gauche du carburateur.
Ensuite tu aura beaucoup plus de jeu pour dévisser les deux vis de ta cuve qui se trouve en bas de ton carburateur ,mais avant coupe l'arrivé d'essence avec ton robinet. Une fois le tout enlever ,tu trouvera ton Gicleur principal au milieu ,tu dévisse avec un tournevis plat ,et tu change.
N'oublie pas d'acheter deux collier de sérrage pour remonter le tout.
mais vous êtes sure que pour juste un débridage de variateur (le pot est déjà monter et régler mais bridé) il faut faire tout sa ???
