scooter peugeot Mon cylindre pot crache du noir
Danyfb13
Bonjour à tous j’ai un problème sur mon scooter mon échappement de cylindre et pot crache du noir alors je sais pas d’où ça peut  venir
j’ai aussi un autre problème mon scooter brout quand je mets un filtre à air (cornet) et quand je l’enlève il marche ,je sens aussi que mon scooter n’est pas a ça pleine puissances en monter j’avance pas du tout  merci de votre compréhension
ps: désolé pour les fautes
configuration:
kit 50 top perf fonte
carburateur 17.5 gicleur 105
embrayage renforcer malossi
variateur malossi
pot yasûni r
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
2 réponses à cette question
Salut,
Ton gicleur le souci, il est grave trop gros pour ta configuration remet un 80 ou 85 et régle ton carburateur tout ira bien
Pour ton cornet quand tu le monte tu augmente l'arrivée d'air de folie rapport à ta boîte à air origine donc ressert la vis et ça ira, mais cornet sur 50cc fonte c'est juste bon à faire du bruit et attirer l'attention des flic ;)
<--notPub 63436-->testmax
Concours Allumage ×
