Bonjour, je voulais avoir un renseignement, mon scooter marchait nickel et du jour au lendemain il c'est mis à accélèrer une fois sur deux et il cale si on accélère à fond ,le carburateur à être nettoyé 4 fois et à chaque fois il étais pas encrasser et mon robinet et pas bouché, voilà si vous pouvez m'aider merci
Il y a 14 heures, Greg95 a dit :
Slt
Réglages carburateur je pense...
Ou bougie
mais je pense qu'il a un carburateur phva et je le voit pas se dérégler complètement du jour au lendemain, non ?
Modifié par Lucifer
Le 09/01/2019 à 17:45, Lucifer a dit :
Salut
un souci d'allumage , bougie et anti parasite ok ?
Tout est ok niveau électricique je pense plutôt que c'est du à la carburation je prenais 95 et après je prenais 80 quand il roulait encore et la il marche plus du coup
Le 09/01/2019 à 12:41, Greg95 a dit :
Slt
Il a combien de km ton top perf ?
Salut, il a apeinne 2000 bornes et le piston à êter changer il y a 2 mois le rodage à toujours eter bien fais
Le 09/01/2019 à 21:44, Lucifer a dit :
Oui c'est un phva et j'ai un robinet d'essence et il s'est jamais deregler
Le 10/01/2019 à 11:03, Lucifer a dit :
pour ça j'ai pensé à un souci d'allumage du coup
C'est possible que mon allumage se nuque du jour au lendemain ?je pense pas que c'est ca en vrai mon scoot démarre nickel et il ne petarrade pas
Mais c'est quand même bizarre j'ai essayé avec mon carburateur de  12 au tout début quand je le démarrais et que je l,accélèrais sur béquille centrale et bas tout allais nickel jusqu'àu 3 ème ou 4 ème coup de gaz
Salut
Slt
Slt
Soit un problème carburateur..
Peut être ton pot boucher ou encrasser au niveau de la cartouche..
Regarde tes clapet..
Contrôle tes segments piston..
Si ton allumage était mort tu ne démarrerais pas..
