Galex62 Posté(e) le 11 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2019 bonjour voici mon souci j'ai un Peugeot ludix one démarre du premier coup de kick mais j'ai eu une perte de puissance total.le problème: je suis partie de chez moi au bout de 500 métre il ses mis a ne plus avancer du tous le moteur tourne la roue tourne mais des qui il y a une personne dessus il n'avance pas j'ai changé de carburateur ,galet ,bougie. est j'ai verifier l'embyage et le piston la je ne sais plus quoi faire.
TD4500 Posté(e) le 11 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2019 Bonjour votre courroie n’es pas détendue voir si pas craquelé il se peux quelle patine sur le variateur et embrayage et votre transmission ne serais pas usé. vous dite avoir vérifier votre embrayage vous avez tous démonter et regarder l’état des ressorts ??? un embrayage peux avoir l'aire d’être bon mes en fait ne touche plus la cloches pour entrainé la roue avec assez de force, je conseil de le démonter tout et de bien vérifier ses point? votre variateur il glisse bien sur le canon ???
Galex62 Posté(e) le 20 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2019 bonjour merci de votre réponse au bout de plusieurs jours d’acharnement j'ai trouvée le souci après avoir changer les joins aspy, les roulement,le cylindre piston, mais le souci ne veinais pas de la ses après avoir changer tous ce ci que je me rends compte qu'il n'y a plus de dent sur la bielle donc la courroie tournée pas assez le canon ne tourner pas aussi vite que la bielle donc la courroie ne tourner pas quand il y avais quelqu’un dessus après l'avoir changer tous fonctionne normalement de quoi que des moment ne veux pas trop chercher trop loin mais bon du coup mon moteur est refait a neuf donc je devrais êtres tranquille pour un certain temps
