Bonjour à tous,
Je suis actuellement entrain de rénové un dax skyteam de zhenhua et suite au remontage de celui ci plusieurs problème malgrès la suivi des schémas de cablage qui corresponde.
Pour faire bref, lorsque je met les pleins phares le contact se coupe et le dax s'éteind, ensuite lorsque je met les clignotants gauche ou droite, les deux avant clignotes ensemble et rien à l'arrière . Pour finir lorsque je branche le klaxon il sonne seul.
Avez vous une solution sachant que je possède déjà le cablage et qu'il correspond.
1 réponse à cette question
bonjour
déjà je fais solutioner le souci du post mal placer ces en parti elec que je vais le déplacer
pour ton dax a tu tout bien brancher comme il faut même la masse
