bonjour je suis sur le point d acheter un mbk rocket . mais il y a un problème c'est que le scooter avance a 10 km/h mais ne prend pas ses tours .
que cela sa pourrait être ??????
merci d avance :)
ca peut être pleins de choses, mais avec une vidéo ce serait sympas..
ou une explication plus précise.
pour te donner une idée= allumage décalé, embrayage mort, cylindre HS, jeu dans le vilebrequin, joints spy hs, joints de haut moteur, réglage carburateur, etc......etc...
donc soit plus précis ou achète en un autre lol..
configuration moteur variateur malossi pot polini for race 2 cornet malossi .
le scooter prend ses tours sur la béquillé central mais quand il est par terre il avance a 10 km/h et il broute .
quand j'achète un scoot d'occasion, la 1ere chose, je démonte le HM pour voir l'état global et le niveau d'usure des segments. en même temps sa permet de mettre des joints neuf ; et de savoir ce qu'on a sous les fesses...lol
Modifié par tom67
Moi je te dis n'achète pas se scooter si tu t'y connais pas trop en meca et si ta pas envie de te faire chier à tout régler après c'est mon avis.
Après pour ton problème quand un scoot fume beaucoup et broute à l'accélération c'est que tu es trop riche donc rchange de gicleur principal et règle ta vis de richesse comme dit plus haut.
Modifié par Babadu06
ok merci car je peux l acheter pour 100 euro .
configuration moteur :
pot Polini for race 1
variateur malossi
en bonne état il a la carte grise et tout .
guidon vtt conti avec potence conti réglable neuf .
pneu neuf sur jante de 12 noir
il manque juste :
Neiman
rétroviseur
compteur
et une bonne peinture
Modifié par loic103ovetto
vous me conseillé quoi comme gicleur pour cette configuration ? :
pot polini
variateur malossi
carburateur 12 , j'ai aussi un carburateur de 17,5 avec gicleur de 88 en plus .
