scooter mbk - yamaha Quel pot d'échappement ?
Stoner
81
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
195,00€
79
107,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
16 réponses à cette question
  Le 21/02/2019 à 12:45, Stoner a dit :
Bonjour, j'ai un nitro TOUT d'origine MAIS je vais mettre un carburateur 17.5 YSN PHVA avec un gicleur de 85 je crois, et je veux changer de pot d'échappement j'aimerais savoir lequel prendre pour les meilleurs perf possible
Merci
Salut je te conseil plutôt un carburateur 17,5 dell'orto. En pot je te conseil soit le yasuni r ( ne prend pas le z il a 3 bride ) ou bien le giannelli rekord qui est bien moins chère que le yasuni r et fonctionne bien a tous les régimes
  Le 21/02/2019 à 12:55, beerus kun a dit :
En gros j'ai un booster avec le carburateur YSN donc je vais le mettre sur le nitro a la place de racheté un carburateur (même si le dell'orti es mieux)
Le Yasuni Z est surtout fait pour les kits
Justement sur le booster j'ai un yasuni r du coup je prend des renseignements pour un autre pot ( parce que si je trouve mieux que le yasuni R j'achèterai le pot sinon jechangerai mon yasuni r de booster contre un yasuni r nitro)
  Le 21/02/2019 à 13:04, Stoner a dit :
Tu te trompe le z est fait pour les cylindre d'origine ou type d'origine voir petit kit 50 que le r est plus pour kit 50/70
  Le 21/02/2019 à 13:14, beerus kun a dit :
Bas vaut mieux que je prennes un Z j'ai pas de kit et je compte pas en mettre ou alors j'achèterai un nouveau pot
Du coup si je prend le Z j'aurais un carburateur 17.5 YSN, faut que je change autre chose pour les perfs?
  Le 21/02/2019 à 15:06, Stoner a dit :
Prend le yasuni r ou le giannelli rekord ( ne prend surtout pas le z
bonsoir
beerus kun a bien raison le pot yasuni z et pas top du tout certe il donne de la perf mais il y a bien mieux comme pot
il ta donner déjà deux bon pot mais tu as aussi le arteck qui et pas mal et qui répond bien a tous les régime
avec sa tu monte galet 4,7 ressort full blanc malossi si tu ne monte pas le pot yasuni r sinon il te fauddra peut être plus dur en pousser
en carburateur ysn pas tip top mais bon il y a bien pire et pour le gicleur commence par ton 85 mais il te faudra sûrement le changer par un plus petit
  Le 21/02/2019 à 15:30, beerus kun a dit :
Le z a 3 bride celle normal cartouche et niveau cylindre la 3ème se trouve dans le corps du pot
Je vais garder mon r alors, merci
  Le 21/02/2019 à 20:39, fred82000 a dit :
bonsoir
Je prend le yasuni R
Donc il faut que je change tous les ressort en ressort blanc malossi ?
Pas de soucis merci pour les galets
Ok pas de soucis pour le gicleur
  Le 22/02/2019 à 10:30, fred82000 a dit :
pour les ressort vue que le yasuni r et un peu creux en bas régime il faudra peut être un jaune en pousser mais sa sais a tester
Donc je dois prendre un ressort de poussée jaune malossi? (il est mieux que le blanc)
  Le 22/02/2019 à 13:54, Stoner a dit :
D'accord pas de soucis et les ressorts d'embrayage je les changes aussi ?
oui tu monte du blanc malossi et le ressort de poussée jaune et plus dur que le blanc donc fera plus gueuler le moteur et ton pot sortira les perf qu'il donne
<--notPub 63841-->
