Course vilebrequin ludix + HM Piaggio sur BM Peugeot
Salut la team, j'ai 2 petit question bete.
Quel est la course d'un vilebrequin de ludix ? j'hesiste entre 39.3 et 39.2.
Pour adapter un cylindre de piaggio sur BM ludix j'ai vue qu'il fallais usiner le plan de joint coter embase mais il faut enlever combien ? et aussi comment faire pour realiser le tuyau pour evacuer le liquide de refroidissement mais que ce sois totalement etanche .
Il y a 6 heures, donkishock a dit :
salut, en fait tu as dejà vu tourner le mhr ludix? le top rose a 6 transfert non?
Pourquoi tu n'as pas dit plutot que tu savais souder? bon je suis d'humeur sympa @semtex_72
voilà mon plan que je me gardais pour quand j'aurai plus de finances à mettre dedans: bloc moteur 125 2t pour gilera runner ou hexagone en lc:  c'est la seule casse à côté de chez moi mais si personne ne le prend d'ici 2 jours il est pour moi ^^ pour moins de 1000€ avec allumage mhr pot mhr tout correcteur mhr et cylindre 172cc mhr ou 1000€ pile poils mais faut savoir souder ^^
https://www.ebay.fr/itm/231295438173
et sinon les radia de blaster à la casse ou sur ebay tu trouve a beaucoup moins cher https://www.ebay.fr/i/143116589667?chn=ps&dispItem=1 faut zieuter de temps en temps. ah aussi le carburateur j'en ai un a te filer polini cp 21 en grosse ouverture 35mm pour le grosses pipes d'admi, juste tu paye les frais de port(neuf avec sa boîte jmais ouvert) ;)
Salut, sérieusement j'ai jamais vue tourner un ludix mhr mais j'attendais que tu monte le tien pour voir justement comment il tournais, part contre j'ai déjà vue un nitro top rose et p*tain qu'es que sa arrache, il a un couple de b*tard un accélération de b*tard et mon collègue me disais en ligne droite il prenais 130km/h et vue comment il marche sa m’étonnerai pas tu voies.
Ba jusqu'à présent sans vouloir être méchant sa servais un peu a rien de préciser que je sais souder sur tous les poste tu voies ? Bon mémé si sais pas exceptionnelle, tu me met 2 tôle de mémé épaisseurs, je vais savoir de ta souder te l'aligner et te meler le tout pour après "sur un vehicule" te la mastiquer enfin voilà tu connais le suite.
Ba je pense que sais beaucoup plus compliquer que de monter un moteur de nitro ou quoi, je pense le plus compliquer risque quand même au niveau du faisceaux, car pour monter le bloc d'hexagon comme je vais rouler evidemment tous les jour avec, faut que les clignotant les phare et tout fonctionne donc qui veut dire faire +- comme la fais ludix03 sur le sien et monter le faisceux de l'hexagon juste a adapter les commodo le neiman les phare enfin des truc basique quoi, mais sinon souder 2 pate et poser le bloc dedans y a rien de plus "simple".
La je parlais récupérer un ludix blaster complet en vei et récupérer tout l'avant (radia, face av, plancher, durite, et peut être la pompe à eau le temps de monter un bosch).
Sa serrai avec grand plaisir tu voies.
Mais juste petite question, pourquoi est tu de si "mauvaise" humeur ?
Je viens de reflechir a sa et sais vrai un moteur d'hexagon serrai plus economique que les 2 autre moteur et voir même avec une mini configuration, juste un pot et un plus gros carburateur serrai aussi plus puissant.
Modifié par semtex_72
Il y a 4 heures, semtex_72 a dit :
lol non je suis bonne humeur là justement, bon le montage du mhr c'est presque fait, hier j'ai enmené le bm du sf au lavomatique, aujourd'hui réunis toutes les pieces classés dans l'ordre de montage, posé les ressorts sur l'embrayage refait tout le systeme de durite avec radiateur neuf, et surtout déposé le moteur et monté a la maison, demain matin je suis prêt ^^  ça va être simple plus qu'à monter comme des légos je pense que les tests seront pour après demain en y allant tranquille j'ai encore un petit bout de carter a decouper pour faire passer la pipe piapia et peindre le pot pour pas rouiller.
Pour en revenir au moteur d'hexagon cherche en gilera runner tu aura déjà le moyeu de roue pour 13", le top c'est d'en trouver un complet avec faisceau, sinon un faisceau ça se fabrique mais ça fait cher quand même et le moyeu de roue celle de l'héxagon 10" frein a tambour, le runner frein a disque, tout un equipement qui fait cher à la longue.
je pense que c'est mieux de garder un origine 125  pour du allday avec un petit pot a la limite que de partir sur un cylindre compet qui serte sera peut être plus péchu mais oins fiable.
Modifié par Invité
il y a 43 minutes, donkishock a dit :
Je suis presser de voir le mhr tourner tu voies.
Tu crois qu'un runner 125 ça se touche plus cher qu'un hexagon ?
Et non t'inquiète sais hors de question de monter un kit 172 pour rouler tous les jour, je vais tout eclater et me faire chopper part les flic car je fais trop de bruit.
il y a 18 minutes, semtex_72 a dit :
ah oui c'est clair, mieux equipé le runner, en même temps c'est le top, pour l'hexagon t'en trouve au même prix que l'annonce que je t'ai mis complet, d'ailleurs celui la avant d'être a la casse sur ebay je l'ai vu entier sur lbc a 150€ le mec le proposait entier a remonter soi même, la casse à ete plus rapide que moi, les runner je trouve pas a moins de 500€ et deglingués.
Modifié par Invité
Il y a 3 heures, donkishock a dit :
Tu voies même 500e deglingues comme tu dit, si les organe qui minterrese sont en bonne etat pourquoi pas .
Il y a 10 heures, semtex_72 a dit :
du trafic d'organe de scoot ^^
  • -2
Bonjour, j'aimerais savoir quelle moteur a le neco gpx ac ? Pout ce qui si connaissent avec le neco merci de votre réponse et bonne journée
  • Je n'aime pas 2
