scooter peugeot Panne démarrage 50 cc
mateogarcia
J'ai un problème avec mon Peugeot tweet 50.
Il y a quelques jours j'ai beaucoup roulé et j'ai poussé un peu sur la réserve. Le lendemain il démarre au kart de tour et je vais faire le pleins. La déjà je remarque comme si l'essence moussait un peu, comme si il y avait eu un peu de savon. Je repart nickel, puis au bout d'une dizaine de minutes je le sent qui s'embourbe et qui faiblit. Au feu il s'éteint, je dois le redémarrer. A chaque fois que je m'arrête il s'enlise puis s'éteint. Je dois tourner à fond l'accélération pour qu'il reparte et j'arrive a tenir comme ça jusqu'au travail. A midi j'essaie de le redémarrer et la il s'allume puis s'éteint direct. Au kick ou au démarreur électrique pareil il ne démarre plus correctement. Il s'allume, commence à partir puis s'éteint. La fumée est assez blanche. Quand j'ai démonté le filtre à air il y avait pleins d'eau et d'huile dans le compartiment à coté du filtre mais le filtre à air est nickel, bien sec et changé très récemment. J'ai testé d'allumer le scooter sans le filtre ça n'a rien changé. J'ai démonté et nettoyé le carburateur et le filtre essence, pas d'eau dedans, le filtre à air est nickel, j'ai changé la bougie, rien à faire. Toujours le même scénario. A noté que maintenant le démarreur électrique ne marche plus depuis hier je dois démarrer au kick.
Je suis complètement bloqué. Avez vous une idée ? Merci beaucoup d'avance pour vos idées !
Bonjour j’ai un tweet aussi déjà eu même problème et c’était mes soupape dérégler
votre tweet a été entretenu dernièrement ???? ,voir nettoyage carburateur et surtout un bon réglage soupape sur se model,prévoir remplacement bougie aussi, vidange huile et remplacer par de la nouvelles.
le Peugeot tweet fonctionne très bien mes demande ses entretien periodique sinon ses panne assuré
donc en résumé: voir déjà si bonne compression moteur et pas de prise d'aire ensuite :
1) faite vérifier vos soupape ( faite faire sa par un pro car si vous raté votre coup ses le désastre assuré)
2) une bonne vidange d'huile + remplacement bougie
3) un bon nettoyage carburateur ( Attention ne touché pas a la vis air et retenti) laisser tel quel
bien a vous
Modifié par TD4500
<--notPub 63955-->
