FlorianScoot23 Posté(e) le 5 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2019 bonjour à tous ! J’ai un scooter Peugeot speedfight 1 ( refroidissement liquide ). J’ai un problème mon scooter coule goûte part goûte du trop plein ! Quand je le démarre il a beaucoup de mal à démarrer et ne tien pas le ralenti ! Part contre quand je retire les durites ( essence et dépression ) le scooter démarre nickel sans besoin d’accélérer mais s’etei Évidemment quand la cuve est vide ! J’en déduis donc que mon scooter prend beaucoup trop d’essence ! Mais à cause de quoi ? Merci de votre aide les amis ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 5 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2019 il y a 18 minutes, FlorianScoot23 a dit : bonjour à tous ! J’ai un scooter Peugeot speedfight 1 ( refroidissement liquide ). J’ai un problème mon scooter coule goûte part goûte du trop plein ! Quand je le démarre il a beaucoup de mal à démarrer et ne tien pas le ralenti ! Part contre quand je retire les durites ( essence et dépression ) le scooter démarre nickel sans besoin d’accélérer mais s’etei Évidemment quand la cuve est vide ! J’en déduis donc que mon scooter prend beaucoup trop d’essence ! Mais à cause de quoi ? Merci de votre aide les amis ! bonjour, pour commencer nettoyage du filtre à air et du carburateur au passage, après verifier aussi que le starter auto n'est pas defectueux, et aussi un entretien de la bougie en remplaçant par une neuve ne ferait pas de mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TD4500 Posté(e) le 5 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2019 Bonjour coule goûte part goûte du trop plein vérifier le pointaux du carburateur et flotteur ne font pas le job Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlorianScoot23 Posté(e) le 5 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2019 il y a 16 minutes, donkishock a dit : bonjour, pour commencer nettoyage du filtre à air et du carburateur au passage, après verifier aussi que le starter auto n'est pas defectueux, et aussi un entretien de la bougie en remplaçant par une neuve ne ferait pas de mal. Fait ! Mais rien n’en change c’est vriament un problème de carburation ! JE penche pour le robinet d’essence ou le pointeu du carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 5 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2019 Bonjour Il y a 2 heures, FlorianScoot23 a dit : Fait ! Mais rien n’en change c’est vriament un problème de carburation ! JE penche pour le robinet d’essence ou le pointeu du carburateur Le pointeau a été évoqué dans réponses . Donc kit de réparation pour carburateur environ 10 euros tu auras le nécessaire pointeau,flotteur, joint de cuve. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlorianScoot23 Posté(e) le 5 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2019 il y a 27 minutes, The Stig a dit : Bonjour Le pointeau a été évoqué dans réponses . Donc kit de réparation pour carburateur environ 10 euros tu auras le nécessaire pointeau,flotteur, joint de cuve. Nickel merci pour l’aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
