Bonjour/Bonsoir, :)
J'ai un problème avant je prenais 80 Km/h compteur scoot (ce qui est peu) maintenant je prends entre 70 et 75 (scoot) -_-
J'ai remarqué je ma pipe d'admission avais une fuite et qu'elle coulais un peu sur le cylindre .C 'est ça que me fait perdre beaucoup de perf ? o_O
Je trouve que je devrai prendre un peu plus 75 réel avec ma configuration (Bidalot S2R , carburateur DO 12mm , gicleur 82 , BAA débridé et galet 4.7gr)
Je ne vois pas d'ou peu venir le problème :s
Merci pour ceux qui m'aideront :)
Une partie des gazs s'échappe et ne rentre pas dans le cylindre, donc c'est évident que ça te fait perdre en perf's patate !
Prend une pipe type origine, ou une Big Valve, tu gagnera un peu de couple ainsi. :D
Lol Je vais prendre une origine :P
il y a pas d'autre causes a ce problème ?
Bah, l'usure, mais si c'est ça apparaît soudainement, c'est qu'un truc à lâché, et comme ta pipe viens de lâcher, je pense que ça viens de là.
Non c'est progressif lol
Je vais changer mon piston/segments , Joint d'embase et de culasse ^^
Ouais, ça viens pas du haut-moteur... Mais la pipe doit s'effriter progressivement également.
Donc bon, ça a un rapport, c'est sûr, tu gagnera en perf's en remettant une pipe fonctionnelle, en plus, ça coûte quasi rien une pipe souple d'origine.
Faut que je change aussi l’embrayage il est mort ^^
L'allumage n'est pas une autre cause ? Car j'avais un problème c'est pendant 1 semaine j'étais bloqué a 65 ...
C'est possible, mais regarde si ça marche déjà avec la pipe neuve, on verra après. ^^
