Robert22 Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 (modifié) Bonjour à tous! Je poste ici car mon Piaggio X9 125 evo de 2005 ne veut plus démarrer, je suis à la recherche d’une solution ou peut être quelqu’un qui a eu le même souci. Le scooter démarrait et roulait normalement, je l’utilisais tous les jours sans souci. Hier soir je roulais depuis 30 minutes, je me suis arreté pendant 30 secondes en coupant le contact. Et après plus rien, scooter ne veut plus démarrer. Je mets le contact, le tableau de bord et les jauges s’allument normalement. Une fois que j’appuie sur le démarreur les jauges se mettent a zéro, et les voyants du tableau de bord s’affolent (ils s’eteignent et ils s’allument pendant que j’appuie sur le démarreur). Il n’y a aucun bruit de démarrage, à part un petit gresillement électrique qui debute par un click quand j’appuie sur le démarreur. J’ai essayé de brancher la batterie avec des cables connectés à une voiture, ca fait la même chose. Si vous avez des idées je suis preneur. Je vous remercie pour votre attention. J’ai aussi vérifié tous les fusibles et les cosses de la batterie. Modifié le 16 mars 2019 par Robert22 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Bader Posté(e) le 16 mars 2019 Solution Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 Salut Contrôle le câblage de ton démarreur notamment la masse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephane655 Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 Bonsoir As tu vérifié ton huile et ton filtre à huile ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert22 Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2019 Le 16/03/2019 à 16:15, Bader a dit : Salut Contrôle le câblage de ton démarreur notamment la masse. Merci pour votre réponse, je vais me procurer un voltmètre pour vérifier le relais. Les cables sont connectés et ils sont pas dechirés Le 16/03/2019 à 19:41, stephane655 a dit : Bonsoir As tu vérifié ton huile et ton filtre à huile ?? Bonsoir, merci pour votre réponse. Je ne vois pas comment un mauvais niveau d’huile et un defaut de filtre pourront provoquer ce type de panne, mais l’huile et le filtre sont ok j’avais déjà vérifié il y a quelques jours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2019 il y a 12 minutes, Robert22 a dit : Merci pour votre réponse, je vais me procurer un voltmètre pour vérifier le relais. Les cables sont connectés et ils sont pas dechirés Pour vérifier un relais tu as pas besoins du voltmetre si tu l'entends faire un clac pendants l'activation du démarreur il edt ok cependant mesure le voltage qui arrive a lui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robert22 Posté(e) le 18 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Il y a 7 heures, Bader a dit : Pour vérifier un relais tu as pas besoins du voltmetre si tu l'entends faire un clac pendants l'activation du démarreur il edt ok cependant mesure le voltage qui arrive a lui. On entend bien le clac quand on actionne le démarreur, c’est la seule chose qu’on entend en l’actionnant. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephane655 Posté(e) le 18 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Je parle de filtre car il s agit d un simple tamis qui retient la limaille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mick06 Posté(e) le 18 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Regarde les cosses de ta batterie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lameche Posté(e) le 9 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 novembre 2019 Bonsoir à tous, j'ai le même problème. Et quand je mets le contact et essaie de démarrer rien ne se produit à part le grésillement des relais et le tableau de bord qui s’affole j’ai recharger la batterie, changer les relais, et même changer le démarreur mais rien n’y fait. Je suis vraiment désespérée parce que c’est mon seul moyen de locomotion pour le taf. Est-ce que quelqu’un aurait une idée merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
