mécaboîte configuration 80 mhr team €3
Remy Carrier
Je suis en derbi senda xtrem de 2016.
En moteur euros 3
J'ai besoin d'avis sur ma configuration.
Et petit soucis au niveau du refroidissement de ma moto quand il fait au dessus de 15°C j'arrive pas à tenir l'eau de mon cyllindre a moins de 60/70°C. Donc ma question est es que c'est normal et dans se cas il faut un double radia. Mais si ce n'est pas normal es que c'est moi qui est mal remplis mon system de refroidissement. ( je suis en liquide de refroidissement classic et j'ai remplis par le vase d'expansion, et j'ai toujours ma pompe à eau d'origine.
Ma configuration :
-80 mhr team €3
-bougie irridium
-pot yasuni 50cc cross ( à changer )
-vilebrequin brk piste
-embrayage most
-allumage d'origine
-pipe et clapets MVT
-carburateur 21 dell ortho (à changer en 24mm)
-filtre à air watts
-13/53
-110 klm/h (compteur derbi)
9 réponses à cette question
il y a 23 minutes, Bader a dit :
Si c'était 100% alu oui il y aurait risque de déformation ma la base de la chemise du cylindre et en fonte.
D'accord mais alors tu me conseille une autre température de fonctionnement ?
Après tous si rester entre 50 et 60 °C je suis sur de ne pas le déformer je continuerais a l'utiliser dans cette plage de température.
<--notPub 64161-->
