Zipette274 Posté(e) le 25 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 mars 2019 Bonsoir à tous je voulais savoir si vous aviez une astuce pour enlever votre embreage sur booster sans clef d'embreage s'il vous plaît merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Greg95 Posté(e) le 26 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 26 mars 2019 Slt Perceuse choc pour l écrou de la cloche.. Après malheureusement va te falloir soit un étau soit une clé plate au bon diamètre pour le gros écrou du correcteur de couple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 semtex_72 Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2019 (modifié) Salut, moi pour démonter la premier fois j'ai été au garage il ma mit un gros coup de clé de 28 dessus et c’était régler, mais pour après je démonter en tapent au pointeau + marteau sur l’écrou et après je fini a la pince multiprise et pour remonte sais l'inverse tu mets tout bien a la pince multiprise et tu serre au pointeau + marteau et dans les 2 situation sur bloque bien ton bloc embrayage + correcteur sous des 2 genou ou tes pieds comme tu préféré, moi perso je met qu'un pieds et sa marche niquel. Modifié le 27 mars 2019 par semtex_72 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zipette274
2 réponses à cette question
