Bonjour, quels sont les symptômes d'un starter HS ?
Car depuis 2 semaines mon scooter a un problème a froid, il démarre très bien mais quand j'accélère sur 20 mètres et que je m'arrête, il a du mal à repartir ( a chaque accélération il s'étouffe et cale si je reste accélérer ). Mais après 1 ou 2 km il ne me le fait plus.
Il y a 10 heures, Bader a dit :
Slt
Tu laisse pas assez chauffer ton scooter avant de tirer dessus c'est tout.
Bonjour, je le laisse chauffer environ 3, 4 minutes pourtant.
Bon le faire chauffer a l'arrêt ne sert a rien à part embêté les voisins ;).
Tu roule direct pendant 2 à 3 km et tu tire.
Pendant ces 2 à 3 km le temps que la mécanique ce mettent en place il est normal que le moteur ne réponde pas de manière optimum et ce kilométrage  (2 a3 ) peut également correspondre au temps de marche du starter automatique donc rien d'alarmant pour moi.
Mis à part cela tu peux toujours nettoyer le filtre à air et mettre une bougie neuve.
Modifié par Bader
