bonjour à tous et toute j'ai acheté un scooter chinois doccasion roadsign rs 50 qui a seulement 3000km
j'ai fait une très bonne affaire mais le scooter démarre pas il y a un clic clic quand jactionne démarrage électrique j'ai déjà tester démarreur bougie antiparasite etc.. et même acheter un relais de démarreur tout marche mais il fait encore clic clic
Donc je voudrais savoir de kel pièce ca pourai venir moi je pense du stator car j'ai regarde il y a du sparadrap dessus
Si quelqun conai ce model de scooter commercialiser vers 2009 par feuvert savoir quel stator dallumage il me faut .
Merci davance
Salut
Sa sent la merguez ton truc:D.
démonte le démarreur il est sûrement grippé.
Entre nous j'espère qu' on te la donner car un scooter chinois de 10 ans qui marche pas ça vaut presque rien.
Il y a 7 heures, dadidou92 a dit :
Merci davance
le sparadrap sur une des bobines du stator c'est normal, c'est comme ça neuf. sinon les scooter dit chinois c'est gy6 la marque du moteur et le model 139qmb si c'est un 4t et 1p40qmb si c'est un 2T, pour trouver les pieces ce sera peut être plus simple.
merci ca je sait les moteurs c'est un 4t mais sur tout mes scooter kymco j'ai jamaios eu de sparadrap sur le stator
celui de mon kymco a deux fil je parle sur le stator et le roadsign a un seul fils c pour ca je demande quel model il me faudrai je pense c'est comme pour les booster je vais compter le nombre de bobine
quand il y a le bruit de clic clic ca peu venir de kel pièce? que du relais ou du stator?. car j'ai déjà tester a peu pres tout même le boîtier cdt le régulateur aussi marche je pense relais j'ai même acheter un neuf pensant que cetai ca
dailleru il démarre pas non plus au kick donc si le stator est mort ca empeche de démarrer au kick?
  • 6 mois plus tard...
Merci mais le moteur est niquel et démarreur aussipour moi c'est un problème électrique aparement j'ai vu qu'il manque des conexion vers larrière du scooter genre une grappe de fil électrique ca pourai être le problème?
Bonjour , je vais acheter un scooter 2t pour le rénover mais il ne démarre plus , alors j’ai peur qu’il est serrer , avez vous des « technique » , un diagnostic à faire pour s’assurer qu’il a pas serrer ?
Merci à tous d’avance
bonne journée
  • 3 mois plus tard...
  • 4 mois plus tard...
Le 28/01/2020 à 00:42, dadidou92 a dit :
même sil a serrer c rien tu trouve un piston et un cylindre doccasion ca vau rien moi scooter entier avec 3000km j'ai payer 50eu
Slt dadidou92 j'ai le même scoot que toi mais moi mon problème c'est que je n est pas là courroie est je n arive pas a trouvé la bonne serait il possible que tu le passe la dimension de la tienne stp merci
Salut dis moi j’ai eu le même problème, et maintenant c’est le problème de la batterie qui n’es pas d’origine? Tu pourrait m’envoyer les détails de ta tienne stp?
