StyRow Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Posté(e) le 5 avril 2019 Bonjour J'ai un souci avec mon scoot il y a quelques temps mon scoot avait un pobleme avec le stator d'allumage Et des que je l'ai changé 5minutes après en faisant mes tests mon scoot c'est arreté et j'ai regardé mes connecteurs après la bobine Il y en a un ou il y a 3 broches qui a cramer et je ne sais ce que ca pourrait être Merci
Pharmacenberg Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Posté(e) le 5 avril 2019 Salut, Le connecteur a 3 broches c'est la partie alimentation du stator pour les phares, batterie etc... ça part vers le régulateur pour être transformé en 15v a peux près. Si ça crame au niveau du connecteur donc c'est avant le régulateur, c'est qu'il y a un souci au niveau du faisceau. Normalement si ton scooter fonctionne comme la plupart des scooter chinois tu peux le démarré même avec le connecteur débrancher juste tu n'aura plus d'alimentation pour les phares et le rechargement de la batterie... Tu aurais une photo ? 1
Bader Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Posté(e) le 5 avril 2019 Slt Ta as quoi comme fusible ? (Amperage).
StyRow Posté(e) le 16 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2019 en fait j’ai fais quelque test Oui je peux démarrer mon scoot sans ce connecteur mais je l’ai fais et en fait c’est pas des que je fais une pointe J’ai l’impression que c’est au bout d’un certain temps il s’est coupé à l’arrêt Et quand il s’est coupe deux heures après il redémarre Et je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi Et pour le fusible je ne sais pas du tout faut que je me renseigne c’est celui d’origine
Bader Posté(e) le 17 avril 2019 Signaler Posté(e) le 17 avril 2019 Quand il se coupe met ta main sur ta bobine haute tension voir si elle est chaude.
StyRow Posté(e) le 17 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 avril 2019 Oui je regarder ça mais aussi quand il se coupe genre si je mets mes doigts sur les deux cosses qui relie le stator au cdi sa démarre parfaitement et si je les enlèves le scoot s’arrête...
