locicero Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Posté(e) le 7 avril 2019 bonjour mon fils vient de changer son pot sur un tkr et il me dit qu il avance moins avez vous une idee du pourquoi merci de vos réponses
noux Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Posté(e) le 7 avril 2019 il y a 24 minutes, locicero a dit : bonjour mon fils vient de changer son pot sur un tkr et il me dit qu il avance moins avez vous une idee du pourquoi merci de vos réponses salut l'ami ressort de poussée trop mou ou galet trop lourd a tu augmenté le gicleur ?
locicero Posté(e) le 8 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2019 salut merci de me répondre. non j'ai rien changer quel gicleur je dois mettre.
Invité Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Posté(e) le 8 avril 2019 (modifié) Il y a 22 heures, locicero a dit : bonjour mon fils vient de changer son pot sur un tkr et il me dit qu il avance moins avez vous une idee du pourquoi merci de vos réponses bonjour, quel genre de changement de pot a t'il fait, un remplacement d'un origine par un origine ou un pot plus tuning? Modifié le 8 avril 2019 par Invité
beber Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Posté(e) le 8 avril 2019 bonjour tu monte de 5 en 5. et tu vérifie la couleur de la bougie noir humide trop richesse et blanche trop pauvre
locicero Posté(e) le 8 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2019 salut il a mis un tecnigas ci joint la photo. merci pour ta réponse.
Invité Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Posté(e) le 8 avril 2019 (modifié) il y a une heure, locicero a dit : salut il a mis un tecnigas ci joint la photo. merci pour ta réponse. Alors, avant de régler le carburateur comme t'explique beber il faut déjà vérifier si le pot est débridé, il y a une bride en forme de rondelle soudée à virer à l'entrée du pot coté cylindre et sûrement une deuxieme sous forme d'un tube non soudé cette fois, à l'interieur de la cartouche, à virer en démontant les deux vis de la cartouche. Ensuite faudra faire ce que disent beber et noux , un réglage carburateur/variation Modifié le 8 avril 2019 par Invité
locicero Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2019 merci a tous de votre aide. a bientôt 1
