Michael 2 Posté(e) le 9 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Hello, Je possède actuellement un scooteur de marque Peugeot ludix entièrement d'origine. Voici le problème que je rencontre Le scooteur démarre sans problème puis ils s'éteint aussi tôt, le ralenti ne tien pas non plus. Voici les pièces neuf ci-dessous Cylindre, piston, segment, joint d'embase,joint de culasse, vilebrequin, joints de spy, bougie, J'ai vérifié la boîte à clapet elle n'a rien L'essence arrive bien Bougie ils il y a bien une étincelle qui se produit Le moteur n'a pas de prise d'air tous les joints sont ok ainsi que les joints de spy. J'ai nettoyé le carburateur, mes rien le scooteur démarre 5 seconde puis ils fait ( beeuuu ) puis ils s'éteint. Moi je pense éventuellement que le carburateur soit hs Je vous remercie à l'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zabu72 Posté(e) le 10 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2019 Le 09/04/2019 à 19:16, Michael 2 a dit : Hello, Je possède actuellement un scooteur de marque Peugeot ludix entièrement d'origine. Voici le problème que je rencontre Le scooteur démarre sans problème puis ils s'éteint aussi tôt, le ralenti ne tien pas non plus. Voici les pièces neuf ci-dessous Cylindre, piston, segment, joint d'embase,joint de culasse, vilebrequin, joints de spy, bougie, J'ai vérifié la boîte à clapet elle n'a rien L'essence arrive bien Bougie ils il y a bien une étincelle qui se produit Le moteur n'a pas de prise d'air tous les joints sont ok ainsi que les joints de spy. J'ai nettoyé le carburateur, mes rien le scooteur démarre 5 seconde puis ils fait ( beeuuu ) puis ils s'éteint. Moi je pense éventuellement que le carburateur soit hs Je vous remercie à l'avance pour votre aide. salut, j'ai le même modèle ta bien vérifier tes deux masses ? "a la boîte a kick et les cosses de phares" sinon si ta tout bien monté comme tu le dit, je songerais a un souci dans le faisceau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 10 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 avril 2019 salut , as tu bien monter piston du bon sens flèche vers l'échappement ? il faut revoir les réglages carburateur gicleur , aiguille du boisseau vu as remplacer le haut moteur les réglages change Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael 2 Posté(e) le 12 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2019 Hello zabu , oui j'ai bien vérifier les masses elle son ok, le faisceau n'a aucun problème. Dada 65, oui le piston et bien monter dans le bon sens, le moteur à bien de la compression quant je tourne le variateur à la main j'entend bien le plouf.. Sauf que j'ai un piston qui n'a pas les deux trou. ( sais un piston type origine ) Le carburateur et impossible à régler. J'ai serrée la vis de richesse à fond puis j'ai desserrer la vis de richesse d'un tour edemi, ( réglage d'origine ) j'ai effectuer plusieurs réglage rien n'y fait que le scooteur démarre. ( enfin ils démarre au premier coup de kik puis ils s'éteint ) Donc j'ai opté pour un nouveau carburateur, je l'installe samedi. Je vous tiendrais au courant, encore merci pour votre aid. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SaiyanYing Posté(e) le 12 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2019 Arrêter de toujours croire que le problème viens du carburateur lol. Ta vérifier ton régulateur de tension ? Ta batterie ce charge quant tu roule ? Vérifie ça chez un pro si t'es pas équipe ça lui prendra même pas 10 secondes. Ton scooter ne fonctionnent plus depuis que tu as changer les pièces ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michael 2 Posté(e) le 17 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2019 L'électronique n'a aucun soucis, la batterie se charge bien. en fait quand j'ai acheté le scouteur ils ne démarrait pas. L'ancien propriétaire avait laissé remplacer le piston cylindre et d'autres pièces par un garage, deux mois après ils et tomber en panne avec le scooteur. Ils n'a pas réussi à trouver la panne. Pour cela qu'ils la vendu. Ils ma juste dit qu'il avait tjrs des problèmes avec le carburateur ( effectivement le carburateur était bien HS ) donc je l'ai remplacer, le scooteur démarre bien mieux qu'avant- premier coup de kik ils démarre sauf que j'ai toujours encore le même problème ils démarre 5 seconde puit il s'éteint. Je me suis renseigné chez un mécanicien lui ils pense que le cylindre piston soit en fin de vie ( prés serrage ) j'ai vérifier le piston à une toute petite rayures juste en dessous du segment. ce qui et bizarre c'est que le piston n'a pas les 2 trou ( sorry je me souvien plus du non ) ils n'a pas non plus la flèches qui indique le sens de montage vers l'échappement. Le garagiste me conseille de quand même changer le cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 17 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2019 bonjour si ton carburateur tu peux pas le régler et que le scoot tien le ralentir regarde vers une prise d aire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
