scooter mbk - yamaha kit 50 doppler
next44
bonjour je suis sur le point d'acheter un kit 50 doppler et j'avais pence a un pot x-run est xe que sais un bon choix sachant que j'ai un ressort de poussée blan malossi et je suis en gicleur de 90 merci pour vos réponse
Pièces en rapports :
79
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter (149,00€)
149,00€
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Booster (244,00€)
244,00€
C'est un fonte ou alu?
Si c'est un fonte moi j'était full jaune,carburateur de 12 avec cornet malossi et gicleur de 85 si je me trompe pas.
je te dit ma configuration quand j'avais mon spirit avec un doppler fonte.
Kit 50 doppler fonte
vilebrequin conti roulement c4
variateur origine avec galet de 4.7
embrayage origine full jaune en ressort
courroie origine
pot yasuni r
et je tapé un 85/90 compteur voiture.
je peux mettre kit 50 doppler avec pot x-run et ressort de poussée jaune et ressort d'embeyage jaune
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d40-doppler-s1f-fonte-boosterbw-s-50cc.html
est ce que ce cylindre va sur un vilebrequin d'origine
ok ba désole alors j'avais prevus de mettre
kit 50 doppler
embrayage doppler diamètre 107 mm et est ce que je suis obliger de changer de correcteur de couple
variateur mallossi multivar
échappemment x-run
et carburateur je reste en 12 ou je mes un 17.5 vous me conseiller quoi
Modifié par next44
sinon je voulai mettre un kit 70 mhr
http://www.scootfast.net/store/kit-furytech-70cc-booster-bws-fonte-too-big.html
pot x-run
ressort de poussée jaune malossi
ressort d'embrayage les quel rouge bleu ou vert
http://www.scootfast.net/store/ressort-d-embrayage-malossi-booster-nitro-3-mâchoires.html
je peux mettre quoi comme carburateur un 19mm ou 17.5
19mm
http://www.scootfast.net/store/scooter/pièces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds.html
et eux sur le 19 qu'est ce qui appelle un montage souple
17.5
http://www.scootfast.net/store/scooter/pièces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbn-17-5-starter-câble.html
et je peux prendre quoi comme cornet
<--Pubok 6442-->
