Hello,
Après avoir changé mes ressorts d'embrayage d'origine par des jaune malossi et remplacé mon ressort de poussée, le scooter se met à monter dans les tours tout seul, mais la roue arrière ne suit pas la montée dans les tours (elle tourne comme si elle était au ralenti alors que le moteur s'emballe).
configuration: Vespa LX50, pot touring débridé, variateur et carburateur débridés, ressort de poussée d'origine et d'embrayage jaune malossi. 32000 km au compteur.
Merci d'avance
5 réponses à cette question
Salut
C'est normal tu as mit des ressorts d'embrayage plus dur donc le moteur prend plus de tours avant que les mâchoires d'embrayage n'accroche sur la cloche.
il y a 8 minutes, Bader a dit :
Salut
D'accord c'est noté, du coup comment je peux corriger le tir en gardant mes ressorts ?
il y a 18 minutes, Bader a dit :
A ma connaissance (très limitée ) tu peux pas a moins d'avoir un embrayage réglable.
J'ai celui d'origine, je sais même pas s'il est réglable :unsure: mais je sais que certains piapia tournent très bien avec les mêmes ressorts
Petit up, j'ai pas eu le temps de regarder ce problème mais je pense mettre des ressorts blancs malossi (donc moins durs) sur mon embrayage d'origine. Des avis ?
Vous en pensez quoi de cet embrayage sinon:  https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-malossi-fly-clutch2.html ? Après 32000km le mien a l'air de tenir le coup mais bon on sait jamais..
