scooter chinois Voyant moteur kymco agility
Fenek
depuis quelques jours mon kymco agility 50 m’envoie un code panne
dès qu’il chauffe un peu (3 ou 4 km) le voyant moteur se met à clignoter 4 fois puis s’arrête, et ceux jusqu’a Que je décélère un certain temps,
J’ai enlever la bride qui fait une boucle à côté de la batterie mais cela n’a pas déclenché le code panne car j’ai roulé environ 200km avec le fil coupé et pas de voyant allumé, donc je ne sais pas si il y a un rapport
merci par avance
edit: j’ai vu sur le forum que Beber a posté un message hier avec le même problème
Modifié par Fenek
  • 3 semaines plus tard...
  • 1 année plus tard...
Bonsoir, il faut bien chercher sur le scooter, il doit quelque part y avoir un autocollant avec le descriptif du tableau des erreurs.
sur mon Sym x'pro, j'ai ca.
et le clignotement x4 (chez Sym en tout cas) = défaut sur la sonde lambda.
  • 3 mois plus tard...
Le 27/12/2020 à 21:39, boostycom a dit :
Bonjour, que doit t on faire si le défaut sonde lambda s'allume ? La remplacer, la nettoyer ? Merci d'avance
<--Pubok 64472-->
