matheomorvan Posté(e) le 26 avril 2019 Signaler Posté(e) le 26 avril 2019 Bonsoir, depuis quelque temps j'ai des soucis avec ma moto. Voici les problèmes : -poignée embrayage souple ( peut être que c'est normal ) -câble starter qui se bloque ( peut être débloquer en bougeant au niveau du carburateur ) -bougie qui crame très vite (huileuse quand le problème survient ) Autre problème qui survient de temps en temps -broute, comme si il y avait trop d'air. -broute à l'arrêt -ne tient pas le ralenti -à chaque fin de vitesse quand j'accelère elle broute puis fait comme quand j'ai plus d'essence. Solution que j'ai pensé -gicleur -réglage carburateur trop riche -prise d'airJe précise que je m'y connait peu et qu'elle sort de 600e de réparation pour que deux semaines plus tard la culasse casse ( alors qu'elle était neuve ) et que du liquide de refroidissement coule partout..Merci d'avance de votre aide.
noux Posté(e) le 26 avril 2019 Signaler Posté(e) le 26 avril 2019 salut l'ami les bougie qui pérle gicleur trop gros ou un petit jour au clapet
Bader Posté(e) le 26 avril 2019 Signaler Posté(e) le 26 avril 2019 Salut Bougie qui claque vite carburation trop riche. Réglages carburateur a reprendre. Et comme a dit noux jette un oeil aux clapets.
