Bonjour, j’aimerais savoir quelle réglage je devrais mettre sur mon runner avec un kit 70cc polini corsa en fonte et sachant que je veux laisser mon carburateur 17,5 et gicleur 70 car je ne veux pas trop consommé..
il est équipé d’un pot yasuni R, variateur polini, carburateur 17,5, vilebrequin malossi mhr, et si quelqu’un a une solution pour pas trop consommé je suis preneur
9 réponses à cette question
Il y a 7 heures, Ramses a dit :
Bonjour
Voilà une base sur le réglage
Galet 4.5
Ressort Poussé origine/embrayage origine
Gicleur 80 ( sur 17.5) le mieux  un carburateur 21
reste d'origine,on ne peut pas avoir de gain réel sans augmenter la consommation,déjà avec ta configuration tu devrais être a 80 en gicleur
si tu veux économiser du carburant il y a plein de trucs à faire
Il y a 16 heures, Docteur JEFF a dit :
Mais là niveaux réglage je dois faire quoi pour avoir de bonne perf ?
il y a 10 minutes, Docteur JEFF a dit :
régler ton admission de facons a ce que ton scooter tourne bien,les réglages ce n est pas de la magie,un carburateur bien régler ca ce joue a 2 pts pret
Mais là je dois mettre quoi en ressorts, carburateur, galet ?
Le 29/04/2019 à 01:47, Docteur JEFF a dit :
C’est quoi les trucs à faire pour consommer moins ?
Il y a 8 heures, Ramses a dit :
Bon pneus, bien gonflé, amortisseur bien raide, scooter propre dans son intégralité (quand je vois certains bloc...).
Bien régler le moteur,monter le bon carburateur, pas un 24,c'est pas un 250cc.ne pas le faire gueuler avec un ressort de poussée 10 fois trop dur et monter des galets très lourd pour que ca avance comme je le vois trop souvent ici.Adopter une conduite souple, t as pas besoin d essorer la poignée à fond pour rouler,aléger ici ou la quelque gramme ex bavette, retro droit,porte bagage, béquille centrale....
Il y a 5 heures, Docteur JEFF a dit :
Hmm je vois merci de bonne idée
Le 28/04/2019 à 11:55, Ramses a dit :
Un kit 50 c'est super pour ton utilisation
