mécaboîte Problème carburateur rieju mrt
Redbullfr38
Bonjour, j’ai un problème sur ma rieju mrt de 2013 qui est toute d’origine.
Il y’a environ 2 semaine, j’ai changé mon câble d’accélération car il avait casser.
En le changeant j’ai dû démonter le carburateur (Carburateur Dell'orto PHBN D.16 FS) et régler l’aiguille.
Je l’ai mise sur le cran le plus haut car je ne savais pas trop comment la mettre.
après avoir tout remonter, j’ai fais des tests et la moto marchais niquel.
Mais depuis 1 semaine, quand je la démarre elle cale au bout de 20 secondes à l’arrêt.
J’ai essayer de changer le cran de l’aiguille et de faire des réglages carburateur mais c’est toujours la même chose.
J’ai regarder si sa pouvais venir d’une fuite de carburateur mais non.
Merci d’avoir pris le temps de lire mon commentaire et espérant que vous auriez une solution pour moi.
Modifié par Redbullfr38
Bon, au moins elle tourne , fais attention au bruit qu'elle fait... Alors faut que tu descendes ton aiguille, et que tu reprennnes ton réglage carburation : as tu noté quelquepart le nombre de tours que tu avais avant de bidouiller ?
sinon faut tout serrer, 1 tour et demi sur le ralenti et sur la richesse et tu démarres de la.
Ta vis de richesse est coté boîte à air ou coté moteur ?
<--Pubok 64653-->testmax
Concours Allumage ×
