scooter mbk - yamaha Jante de booster qui fuit
Booster50
Salut
Je possède un mbk booster de 2001 et j’ai changé mon pneu arrière mais la  pression continue de tomber.
je suppose que le problème vien de l´endroit entre là jante et le pneu . Est ce que vous connaissez une pâte ou un joint qui permettrait de combler l’étanchéité de ma jante .
Merci
Pièces en rapports :
Protections de jante
Protections de jante (12,00€)
12,00€
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Jante avant TNT Motor 10 6 bâtons version 2 Roma 2/4 T"
Jante avant TNT Motor 10 6 bâtons version 2 Roma 2/4 T" (151,60€)
151,60€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
6 réponses à cette question
prends un pulverisateur a fenetres , fout 30% de savon le reste de l'eau , tu pulverises partout, si ça bulle quelquepart tu sais d'ou ça vient ... dans le cas ou c'est a la valve, tu vas au premier garage auto sympa que tu connais , tu fais le malheureux et ils te feront ça gratuitement en changement standar de shrader.
  • Merci 1
<--Pubok 64728-->testmax
Concours Allumage ×
