Salut,
J’ai acheté une drd entièrement à refaire,en gros j’ai que la partie cycle et le bas moteur,je compte mettre un 50 top perf,un 19phbg et un pot scr corse passage haut
Mon problème étant que j’ai aucune idée de la taille du gicleur principal que je dois mettre,vu que j’ai pas de carburateur dans la machine je sais pas sur quelle base me baser pour faire mon réglage,le gicleur livré avec le carburateur risque sûrement d’être trop petit mais de combien ?
J’ai vu des mecs en 70alu avec le même carburateur tourner avec des gicleurs avoisinant les 95,d’autres en 50fonte toujours avec le même carburateur tourner avec des gicleurs de 120...
pour ce qui est de l’admission j’ai pas regardé encore,j’ai la boîte à air d’origine que je pense virer,j’ai pas regardé la bac ni les clapets
Du coup si vous avez une idée,ou une configuration similaire sur laquelle je peux me baser je suis preneur !
Admettons que le bon gicleur soit 95,si je monte un 120 ça risque quoi?^^
2 réponses à cette question
Ça m’aide déjà,je pensais être bien au dessus^^
La boîte de gicleurs oscille entre 75 et 98,je vais mettre direct le plus gros et je verrais à la fin de mon rodage la tronche de la bougie ^^ Merci!
