Bonjour à tous !
Mon scooter, Piaggio X8, c'est soudainement arrêté sur la 4 voix.
Après démontage du cache qui permet d'accéder à la bougie, je m'aperçois que l'anti-parasite est déconnecté.
Je le remonte, essaie de démarrer le scooter, mais en vain. Celui démarre mais cale aussi tôt.
Pensant à un problème d'allumage, j'ai changé l'anti-parasite, ainsi que la bougie, mais aucune différence.
J'ai également "purgé" le circuit d'essence, pour la remplacer par une essence neuv (SP98). Le résultat est toujours le même... Le scoot démarre, je peux rouler avec tant que je ne lâche pas la poignée d'accélération, mais il pétarade et cale sans arrêt. En revanche, quand le moteur ne pétarade pas, j'ai le sentiment que la puissance est au rendez-vous.
Voici une courte vidéo, où m'on peut entendre ces pétarades : https://youtu.be/aLxA71C0Osg
Selon vous, quelle pourrait être la cause de mon problème ? D'avance merci pour vos réponses, je perds espoir :)
il y a 26 minutes, elriri35 a dit :
par contre c'est à injection sur ce modèle.
Merci pour la précision, regarde donc par rapport au filtre à air et carburant on ne sait jamais.
Je regarde ça demain.
Pour le carburant, l'arrivée est clean, quand je la débranche et que je mets le contact, l'essence coule à flot, limite j'ai l’impression que c'est trop.
