scooter chinois Scooter 4T - Démarre puis cale
Utopik
J’ai fais l’achat il y a deux ans d’un scooter 4T malheureusement celui-ci est chinois donc on oublie les garage (il le refuse)
Mon soucis :
Je presse le frein, tir l’accélérateur et appuie sur le starter, il démarre (difficilement et progressivement) puis j'accélère pour le chauffer.
je relâche l’accélérateur, au ralenti il tourne normalement puis 20 seconde après il cale.
Je le redémarre le tiens en donnant des coup d’accélérateur et après 5 min comme ceci celui si diminue progressivement puis s’arrête alors même que j’ai l’accélérateur à fond.
J'ai effectué les réglages de base (vis du carburateur, disque, bougie, circuit d’essence)
Merci d’avance pour vos réponses en espérant pouvoir résoudre mon problème.
Bonjour
Un réglage carburateur sert a peaufiné le fonctionnement pas a résoudre un problème.
Déjà as tu fait les trucs de base
Nettoyer le carburateur ?
Nettoyager le filtre à air ou remplacer la mousse ?.
Un contrôle/réglage du jeu de soupape et une vidange ferait pas de mal aussi.
il y a une heure, Bader a dit :
Bonjour
Oui j’ai fais tout ça déjà sans que ce problème soit résolu malheureusement
Peut être le robinet à dépression qui est défaillant voir bouché .
Le dernier entretient date de quand ? tu as eu le souci du jour au lendemain ou progressivement ?
Quand tu as nettoyé le carburateur, tu as bien soufflé les gicleurs?
peut être le pot bouché aussi
Modifié par kyo2000
Bon faut la marque du scooter et l'année, sinon on va pas pouvoir grand chose pour toi... c'est un carburateur piloté ? c'est un 4 T ?
parce que bon après 2 ans, faut peut-être régler ton jeu de soupapes , ou reinitialiser ton controleur et sans ces infos voilà quoi :p
il y a 10 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
Faut jouer aux devinettes avec lui.
il y a 11 minutes, kyo2000 a dit :
En effet le jeu au soupape devrais être fait si il ne l'a été depuis un moment .
de souvenir c'est 0.05 et 0.10  ou plus précisément 0.08 et0.12 (pour les 139qmb)
J'en ai parler au début du jeu mais il a dit qu'il a fait :/
Il y a 2 heures, Bader a dit :
ah bon , il l'a fait ? ben le monsieur il va dire comment il a fait , si il est credible et que j'ai la marque de son scoot peut-être qu'on pourra faire sa reinitialisation de calculateur. Sinon ben sans version sans marque moi je suis desolée mais j'ai pas trouvé de reparateur pour ma boule de cristal irma2000
  • Haha 1
il y a 43 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
C'est bien cela le souci quand ont est a distance les mec disent qu' ils ont fait mais on n3 sait pas comment et des fois ils disent que c'est fait pour qu' on cherche autre chose car trop chiant à faire.
Bref c'est toujours compliqué même pour le plus simple des trucs parfois, les mecs arrivent même a généré des problèmes supplémentaire en cherchant le premier !
C'est aussi pour cela qu' on ne voit pas beaucoup de monde dans les diagnostics de panne il y a une part de floue importante que pas beaucoup arrivent a géré.
Ben oui , il faut commencé par les panne dite simple bougie circuit d'essence etc... mais a distance oui c'est pas forcément évident.
Surtout que même des fois pour les gens c 'est difficile a expliqué clairement selon la panne .
Encore pire ceux qui n'y connaissent rien (sans vouloir critiqué bien sûr)
Modifié par kyo2000
Tout d’abord je suis vraiment désolé pour les précisions manquantes donc la machine est un JIAJUE REVENGER
Pour le réglage de la soupape j’ai mis 0,5/0,6 (comme réglages d’usine)
C’est un 4T donc cette après-midi et dans la soirée je l’ai utilisé et une fois lancé il n’avais aucun soucis mais le démarrage au starter et accélérateur ainsi qu’au krick ne fonctionnait pas, j’ai du pour chaque démarrage utilisé la trappe du coffre et atteindre l’accélérateur directement sur le moteur puis l’actionner à fond en appuyant sur le starter et le moteur part lentement et progressivement (parfois au bout de plusieurs essaies)
Je me demande si ça pourrait venir du circuit électrique de la bougie mais je ne pense pas que ça ferais ça
il se peut aussi que le fil de l’accélérateur crip et ne revient pas ou bien ne tire pas assez
Modifié par Utopik
Essai un demmarage en mettant ta main derrière le carburateur et dès que tu sent qu'il pète enlève la , si cela fonctionne cela voudra dire que tu as un problème avec ton starter.
Il est électrique ou manuel ?
La menbrane de carburateur n'est pas déchirée ou poreuse.
La cale thermique sous la pipe en état ?
il y a 30 minutes, Bader a dit :
Ça va je test tout ça demain et je vois pour la membrane et la cale thermique
Et Il est électrique
Il y a 14 heures, Utopik a dit :
Pas etonnant que ça fonctionne pas ...0.04 admission,0.05 échappement pour ton réglage soupapes, 0.08-0.12 si t es en QMB.
0.5 et 0.6... pourquoi pas 1 et 2 millimetres :D haha tu as fait ma journée toi :) hihi
Il y a 20 heures, kyo2000 a dit :
ben la ... on est loin mdr :)
Modifié par Alexandra La peau de vache
il y a 30 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
Je me réjouis de t’avoir fait rire mais je n’ai fais que lire les réglages recommandés pour ce scooter donc on me dit 0.05 et 0,06
Modifié par Utopik
Bin ... je pense que c'est a refaire :) en tout cas c'est bien que tu le prenne bien :) on est la pour la bonne humeur, mais la les réglages c'est beaucoup , beaucoup trop eloigné. je vais verifier et je te dis la valeur exacte pour ton machin :)
http://www.rpdiffusions-pro.com/fichiers/JEU AUX SOUPAPES SCOOT 50 ET 125.pdf
Je viens d appeller ma copine d'eurocka , ton jeu de soupape est bien espacé de 0.02, en partant de 0.08 En "origine" donc en tenant compte de l usure tu peux être a moins que 0.08 tant que tu respectes le 0.02 d' échappement , voilà, teste ça et ça ira mieux :)
oublie pas les merci (bouton en bas a droite) et surtout ,hesite pas a revenir si ça fonctionne tjrs pas :)
dans ce petit tutoriel tu verras qu il y a une methode ecrite poru bien cerner ton ouverture...
https://www.scooter-chinois-4t.com/réglage-du-jeux-des-culbuteurs-sur-un-scooter-chinois-4t/
  • Merci 1
il y a 43 minutes, Bader a dit :
Oui met des likes ont est bénévoles !
c'est vrai ça , si on était des employés payés on ferait ça plus serieusement :ouf::tongue2::teuf:
<hypnotise bader au passage>
  • Haha 1
Je ne veux pas faire le têtu mais impossible d'avoir de si peu de différence entre les 2 et encore moins du 0,5 déjà c'est énorme !!
Je parle par expérience , j'ai eu un scoot chinois et j'ai changé le haut moteur etc... pour le modele de moteur 139qmb c'était d'usine 0.08 et 0.12 toi tu mets du 0,50 et du 0,60  même si ce n'est pas un 139qmb le jeux au culbuteur est identique à la rigueur 0.01a 0,02 de différence c'est pas grand chose mais la ...exemple en moyenne 0,05 et 0,10 c 'est bien quoi !
Sinon , moi j'aime ça :
no-better-way-to-advertise-the-ktm-rc390-than-having-a-babe-riding-it-video_3.jpg.ffe125a2b91064a3fb6096bee537721b.jpg
Modifié par kyo2000
il y a 38 minutes, kyo2000 a dit :
Non je l’ai corrigé dans mon dernier message j’avais mis 0,05 et 0,06
Il y a 6 heures, Alexandra La peau de vache a dit :
Ce matin et toute la journée il a tourné et démarrer nickel
Maintenant j’ai fais ce que tu m’a dis et je n’ai toujours pas eu de panne ou de problème
Donc merci beaucoup je vous tiens au courant
<--Pubok 64962-->
