bonjour à tous.
J’ai acheté un scooter Piaggio Zip de 2015 il avait un pot de détente Yasuni et débrider du variateur, j’ai remis un pot d’origine brider et directement j’ai perdu beaucoup de puissance c’est comme si il mouliner dans le vide j’ai regarder les galets et il en manquer 1 j’ai mis un galet ( sans faire attention au poids ) et il avancer mieux mais j’avais quand même du mal à prendre de la vitesse et depuis que j’ai enlever le pot Yasuni je ne peux pas accélérer à 100% car il broute et va s’arrêter et comme un imbéciles j’ai toucher à la vis de richesse pour voir si ça changer mais toujours pas j’ai démonter le filtre à air j’ai retirer la bride c’était pire lol je ne sais plus quoi faire et je n’aime pas trop mettre mes mains dans les scooter car je ne suis pas patient pour ca. Pas de contact avec le vendeur je me demande si il n’aurais augmenter le gicleur et les ressorts d’embrayage quand il as mis sont pot Yasuni.
Si quelqu’un pourrais m’aider ça serait le top j’ai absolument besoin de mon scooter pour le travail.
Merci à vous et gazz..,
Salut,
Tu réponds toi même à ta question.. y a plus qu’à vérifier ce qui a pu être changé et remettre de l’origine, ou remettre le Yasuni.
Bonjour ,
Pour régler ton prôbleme remonte ton yasuni sinon si tu veux revenir à l'origine pot d'origine gicleur de 10 points moins gros, galets de 8 g ressort de poussée d'origine. Que ton scoot broute quand tu veux mettre la poignet à fond c'est normal avec ton pot d'origine ça a déregler le scoot.
Quand on change de pot sur un scooter ou une moto faut régler la carburation et la transmission c'est obligatoire sinon ça déconne.
