Z3rtoxx Posté(e) le 18 juin 2019 Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 (modifié) Bonjour, j'ai un booster avec -kit 70 stage6 streetrace (rodage vient à peine de commence) -embrayage origine (ressort bleu polini) -variateur doppler s2r grande plage (galet 5,5) (ressort gris origine pour pas prendre beaucoup de tours a cause du rodage) -carburateur phbg21ds -mousse stage6 (cylindre plutôt gros) -pot yasuni r Et je pense que le réglage de mes galets ne sont pas bon car il broute a bas régime et des que je monte à mis régime il ne broute plus Alors je voulais savoir quel galets vous penser que je devrais mettre et ressort de poussée et d'embrayage Merci d'avance vidéo montrant le broutage (il ne le fait que à bas régime) Modifié le 18 juin 2019 par LeScouteristeGentil
0 Z3rtoxx Posté(e) le 18 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2019 C'est bon c'est réglé le type qui me la vendu à mis une aiguille de 19 mdr j'ai remis celle de 7 et c'est niquel merci à vous tous !
0 Bader Posté(e) le 18 juin 2019 Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 Bonjour C'est pas les galets qui font brouter , c'est ton réglage carburateur a revoir.
0 Z3rtoxx Posté(e) le 18 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2019 il y a 9 minutes, Bader a dit : Bonjour C'est pas les galets qui font brouter , c'est ton réglage carburateur a revoir. Pourtant non car j'ai tester tous les réglages possible, je pense que mon carburateur a un problème ( je l'es acheter d'occasion sur lbc) de toute manière je vais acheter un 19
0 Max Blackbird Posté(e) le 19 juin 2019 Signaler Posté(e) le 19 juin 2019 Il y a 12 heures, LeScouteristeGentil a dit : Pourtant non car j'ai tester tous les réglages possible, je pense que mon carburateur a un problème ( je l'es acheter d'occasion sur lbc) de toute manière je vais acheter un 19 vu la marque des pieces je partirai sur un 24 si ton carburateur ne réagis pas avec la vis de richesse c'est parce que ton gicleur n est pas bon 1
0 Loic__ Posté(e) le 19 juin 2019 Signaler Posté(e) le 19 juin 2019 Ton gicleur est de combien? Le changement de tes galets ne feront rien du tout. Revois tes réglages carburateur, ça vient de la automatiquement. 1
Z3rtoxx
-pot yasuni r
Merci d'avance
Modifié par LeScouteristeGentil5 réponses à cette question
