Bonjour, j'ai des problème avec l'admission de mon mbk rocket et je compte changer le carburateur ,la pipe et  la boîte à air /cornet .
j'ai juste un pot bidalot .
Que me conseillez vous en taille de carburateur , gicleur , pipe , BAA etc
Quelle type de  bougie choisir et est ce que je dois changer d'autres pièces comme les ressorts d'embrayage ou autre?
Merci
2 réponses à cette question
17.5 del orto,pas une autre marque
pour la boîte à air tu prends une mousse malossi
la pipe d'origine ira bien
touche pas aux ressorts
tu peux prendre une lamelle de clapet en carbone,environ 0.15 d épaisseur et du coup un joint de clapets
bougie,b8/9 hs
Il y a 5 heures, Docteur JEFF a dit :
bougie,b8/9 hs
bougie,b8/9 hs
Ok merci
Pour les ressort j'ai déjà un ressort de poussée Stage6 noir .
J'ai déjà un carburateur de 16 en stock est-ce que ça pourrait aller et quelle taille de gicleur je dois prendre?
Et sinon j'ai aussi une boîte à clapet top perf en stock ça sert à quelque chose que je l'installe ou non?
Merci de ton aide !!
