bonjour à tous, j’ai un souci avec mon booster si quelqu’un pourrait vraiment m’aider sa serais très gentil de sa part, merci
Modifié par Anthony374
Il y a 3 heures, Anthony374 a dit :
Salut Anthony374,
Il faudrait que tu nous décrive ton problème pour qu'on puisse t'aider... :blink:
Modifié par Loic__
Bonjour, alors quand je démarre le scooter et qu’il est froid il prend ces tours a peu près normalement mais une fois que j’ai fais 50 metres et qu’il est chaud il broute et ne veux plus avancer et il me faut du temps pour le redémarrer, je suis obligé de boucher le carburateur pour qu’il redémarre.
j’ai un carburateur de 21 sur kit 50 artek fonte je sais que c’est beaucoup trop gros mais avant il y avais un 70 cc donc je n’ai pas changer le carburateur mais il roulais très bien comme sa avant que je change le piston, et la bougie était nickel couleur brique qui vire au rouge mais la impossible de le régler ou autre...
merci de votre aide
Le 23/06/2019 à 01:33, Loic__ a dit :
Salut Anthony374,
Il y a 20 heures, Bader a dit :
Salut je pense qu'il te faut réduire ton gicleur principal ;).
Si il était régler pour un 70cc il ne l'est pas pour un 50.
Salut ! Oui avant il était reglé pour le 70cc mais quand le 50cc a ete mis dessus le réglage a été refais pour ce kit la donc normalement il devrais être reglé un minimum car la j’ai juste changer le piston.. c’est sa que je comprends vraiment pas.. avant de changer le piston j’etais en gicleur de 88 j’avais une bougie couleur brique, la je suis redescendu a 75 et toujours pareil, peut être ma bougie qui est morte ? Mais cela fais 3 jours que je l’ai achetée peut être que le fait d’être trop riche avc le nouveau piston aurait pu le griller cette bougie aussi?
  • 10 mois plus tard...
Salut Anthony374,
Salut a tu trouver le problème ? Car j'ai le même soucis impossible de trouver m
  • 1 année plus tard...
Le 07/05/2020 à 23:16, James62 a dit :
Moi aussi même souci
