J'ai un problème sur mon booster de 2001 depuis que j'ai changé mon cylindre .Au moment de démarrer il faut que j'accélère sinon le scooter cale j'ai essayé de nettoyer les gicleurs et de visser et dévisser la vis de richesse mais rien de change .Des que je ralentit le scooter cale.
Ps ; je ne sais pas si c'est liée avec ce problème de ralentit mais depuis ça mon scooter lors de l'accélération a très peut de puissance puis en prend au fur a mesure donc c'est presque impossible de prendre une cote au démarrage.
Booster50
Salut
Merci pour vos réponses
4 réponses à cette question
