Bonjour, j'ai trouvé près de chez moi ce pot qtre.
De quel modèle s'agit il s'il vous plaît ?
Sur mon typhoon tout d'origine débridé :
A combien de plus en pointe dois je m'attendre environ ?
Pour le carburateur j'ai un gicleur 70 je passe en 75 ou 80 avec ce pot ?
Et quel réglage coté galets, variateur, embrayage me conseillez vous afin d'avoir la même accélération en bas qu'avec l'origine ?
Merci par avance
3 réponses à cette question
Le 23/06/2019 à 23:04, Typh40 a dit :
Merci par avance
Salut,
Ton gicleur tu peux le passer en 75, ça devrait suffire. Ensuite pour tes galets par sur du 5,5gr ou 6gr, c'est correct. Ressort de poussée et d'embrayage tu peux les laisser d'origine ou passer sur du full blanc. Variateur et embrayage, tu n'a pas besoin d'y toucher pour une configuration "standard'. ;)
Pour le pot il s'agit du Tecnigas comme dit plus haut, tu peux le retrouver ici: https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-d-échappement-tecnigas-q-tre-gilera-runner-piaggio-typhoon.html
